[主线][Linux] RUBIK Pi 3 主线 Linux 运行方法
RUBIK Pi 3 的主线计划正在进行中。
Linux kernel 等待合入的 PATCH:
Linux Kernel 等待提交的 PATCH:
  • HDMI OUT 使能
  • HDMI OUT AUDIO 使能
  • 3.5mm 耳机接口使能
  • 摄像头使能
下面分享下我的 Linux 主线的调试方法。
1. 烧录基础版本
烧录 RUBIK Pi 的 Debian 或 Ubuntu 系统(支持 GRUB 引导,大概的启动流程为 PBL → XBL → UEFI → GRUB → KERNEL → 桌面系统);
如果使用 QLI 版本, 需要将 efi.bin 中的 kernel 镜像替换 ,并将主线编译出的内核 ko 文件 push 到 /lib/firmware 目录下。
我选择烧录 Debian13 V1.1 镜像(镜像可访问 rubikpi.ai 下载),因为 Debian 系统默认使能了 ADB ,方便进行调试;
Ubuntu 系统的操作方法和 Debian 是一样的,选择任一即可。
烧录方法请访问 rubikpi.ai 中的用户手册相关章节获取。
2. 下载内核
使用下面命令下载主线内核,这可能会花费数个小时:
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
或者使用谷歌镜像,会比较快
git clone https://kernel.googlesource.com/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
进行开发时,需要切换到 master-next 分支
git remote add linux-next https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/next/linux-next.git
git fetch linux-next
git fetch --tags linux-next
列出 next-* 的 tag
git tag -l "next-*" | tail
选择最新的 tag 创建开发分支
git checkout -b my_local_branch next-20251222
3. 编译内核
3.1 安装交叉编译工具链
我这里使用 aarch64-linux-gnu-, aarch64-linux-gnu-gcc 是由 Linaro 公司基于 GCC 推出的的 ARM 交叉编译工具:
sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu
3.2 修改 defconfig
将 CONFIG_SCSI_UFS_QCOM 的配置从 m 改为 y
CONFIG_SCSI_UFS_QCOM=y
3.3 编译所有
export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
make defconfig
make -j`nproc`
3.4 打包设备树和 ko
设备树,如下的 dtb.bin 来自步骤1 的 flat 包中
mkdir -p dtb_mnt
sudo mount dtb.bin dtb_mnt/
sudo cp arch/arm64/boot/dts/qcom/qcs6490-thundercomm-rubikpi3.dtb dtb_mnt/combined-dtb.dtb
sudo umount dtb_mnt
ko
mkdir modules
INSTALL_MOD_PATH=modules make modules_install
4. 准备主线内核运行条件
4.1 将 ko push 到板子中
adb push modules/lib/modules/6.17.0-rc6-g465ced7052f5/ /lib/modules
4.2 将镜像 push 到板子中
adb push arch/arm64/boot/Image /boot/vmlinuz-mainline
4.3 将固件 push 到板子中
  • Push 上游固件
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-frimware
cd linux-firmware
mkdir tmp
sudo make install DESTDIR=tmp
adb push tmp/lib/firmware /root
adb shell
rm /lib/firmware -r
cp /root/firmware /lib/
adb push renesas_usb_fw.mem /lib/firmware
adb push brcmfmac43456-sdio.* /lib/firmware/brcm/
adb push BCM4345C5.hcd /lib/firmware/brcm/
4.4 制作 initramfs
  1. 将 force-all-qcom-firmware 这个文件推送到 /etc/initramfs-tools/hooks 目录下,脚本中强制打包了 qcom 目录下的固件
adb push force-all-qcom-firmware /etc/initramfs-tools/hooks
adb shell "chmod +x /etc/initramfs-tools/hooks/force-all-qcom-firmware"
  1. 运行如下命令,其中的6.17.0-rc6-g465ced7052f5 按情况修改, 也可以从 4.1 中的 ko 路径获取
adb push .config /boot/config-6.17.0-rc6-g465ced7052f5
adb shell "mkinitramfs -o /boot/initrd.img-mainline -k 6.17.0-rc6-g465ced7052f5"
4.5 将主线内核作为启动内核
可以使用下面方法(改变默认加载的 内核和 initrd)
adb shell
cd /boot
ln -sf vmlinuz-mainline vmlinuz
ln -sf initrd.img-mainline initrd.img
update-grub
或,在开机的 grub 阶段中,在串口终端按下 c,进入 grub 命令行模式(本次开机中改变内核和 initrd):
注意要烧录好设备树,如果想切换回去也要把设备树烧回去
root=UUID=… 是 cmd line ,可以按情况修改
linux /boot/vmlinuz-mainline root=UUID=131450ff-95bc-4791-b611-70855201b0cd rw  console=ttyMSM0,115200n8 pcie_pme=nomsi earlycon ignore_loglevel quiet  splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-mainline
boot
4.6 烧录设备树
dtb.bin 来自步骤 3.3。
如下进入 fastboot 模式烧录,或在设备终端中使用 dd 命令烧录(sudo dd if=dtb.bin of=/dev/disk/by-partlabel/dtb_a bs=4M)
reboot bootloader
fastboot flash dtb_a dtb.bin
fastboot reboot
检查内核
开机后执行命令,查看运行的内核版本
uname -r
2 个赞
